深圳名阀进出口贸易有限公司
Shenzhen Mingfa Import and Export Trade Co., Ltd.
主营:进口低温截止阀,进口低温减压阀,进口低温球阀,进口高压小型球阀,进口高压小型安全阀,进口气瓶减压阀,进口氮气减压阀,进口自力式压力调节阀
进口电动单座调节阀和进口电动双座调节阀的区别
发布日期:2016-12-05 来源:网络 作者:深圳名阀
进口电动调节阀主要有单座调节阀,双座调节阀,套筒调节阀;以进口调节阀代表性品牌美国威盾VTON为例,应用较广泛的是电动单座调节阀和双座调节阀,本文主要分析两者的区别个应用。
一、定义上分析区别
进口电动单座调节阀是一种压力平衡式的调节阀。接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
进口电动双座调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡力小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。
二、两者的结构特征
单座调节阀的流体对单座阀芯的推力所造成的不平衡力很大,因此直通单座阀适用于要求泄漏量小 管径小和阀前后压差较低的场合。泄露量小,允许差压小,流通能力小。适用于要求泄露量小和差压小的场合。
双座调节阀阀体内有上下两个阀芯,由于流体作用于上下阀芯的推力方向相反而大致抵消,所以双座阀的不平衡力很小,阀前后可以有非常大的压差,但是由于阀体内流路复杂,用于高压差是对阀体的冲蚀较严重。此外,由于上下两阀芯不易同时关严,关闭时泄漏量大。但其流通能力强.允许使用差压大,比同口径的单座阀流通能力大,泄露量大。适用于对泄露量要求和差压非常大的场合。
进口单座调节阀的阀体内只有一个阀芯和一个阀座,特点是泄漏量小,易于关闭,甚至完全切断,因此结构上调节阀产品有调节型和切断型。它的另一个特点是介质对阀芯推力大,即不平衡力大,特别是在高压差、大口径时更为严重,所以仅适用于低压差场合,否则应该适当选用推力大的执行机构或配以阀门。
进口双座调节阀阀体内有两个阀芯和阀座。流体从阀体左侧流入,通过阀座和阀芯后,由右侧流出。它比同公称通径的电动调节阀能流过更多的介质,流通能力约提高20%~25%。介质作用在上下阀芯上的力可以互相抵消,所以不平衡力小,运行压差大。但因为上、下阀芯不容易保证同时密封,所以泄露量非常大;另外,阀门的介质流路较为复杂,在高压差中使用时,对阀体的冲刷及气蚀损坏较严重;不适用于高粘度介质和含纤维介质的调节。
三、总结
从美国威盾VTON的进口电动调节阀的特征和应用可以总结得出:单座调节阀运用与愈加严厉的场合中运用,从走漏量等,阀前阀后压差较低,有必定的黏度以及含纤维介质的场合中运用,而双座阀平衡才能小,压差很大,流转的才能也很大的特色,在走漏不严厉的情况下仍是优选的商品。
